Sinds 2006 in bezit van een corolla liftback 1.6 16v uit 1999.
Km toen 58.000, nu 102.000. Geen problemen mee gehad.
Enkele maanden geleden geconstateerd dat starten 's ochtends steeds moeizamer verloopt. Binnen enkele weken wordt startprobleem erger.
Starten duurt soms meerdere seconden, voordat motor aanslaat. Niet alleen bij temperaturen onder vriespunt, maar ook tussen 0 en 10 graden. Bij een bedrijfswarme motor geen problemen.
Auto naar toyota dealer gebracht, inmiddels 3 x.
1e keer: diagnose: benzine injectoren vervuild. Oplossing: reinigen injectoren; koude start injector kon niet gereinigd worden, hiervoor is toevoeging aan brandstof gedaan.
Auto rijdt rustiger, maar startprobleem bij koude motor is niet verholpen.
2e keer: diagnose: startmotor haalt toerental niet. Oplossing: plaatsen nieuwe (ruil) start motor.
Auto start nog steeds slecht. Lijkt soms niet weg te komen zonder gas te geven bij starten, meer dan 3 startpoging soms nodig, meerdere seconden voordat ie aan slaat, toerental zakt dan soms weg, in sommige gevallen slaat motor dan na enkele seconden af (tenzij er gas gegeven wordt)
3e keer: diagnose: ignitor werkt niet naar behoren. OPlossing: vervangen ignitor.
Auto lijkt beter te starten, d.w.z. slaat soms direct aan. Echter na aantal dagen testen blijkt auto is meeste gevallen bij koude motor niet in de 1e keer aan te slaan, maar telkens pas na 2e of 3e keer. Toerental is dan rustig, loopt prima). In sommige gevallen lukt starten soms moeizaam na 1e poging, maar dan is meerdere seconden starten nodig voordat auto relatief moeizaam aanslaat. Toerental lijkt dan onrustig, stijgt boven de 1100 toeren en daalt weer tot 1100 toeren aantal maal en draait dan rustig.
Heeft iemand hier ervaring mee en kan iemand mij aangeven wat dit kan zijn.
Alvast hartelijk dank voor alle bijdragen.
Auto is op 26 maart opnieuw naar dealer gebracht. Even afwachten...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
