Toyota YARIS: Stationair toerental
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 51
Ik heb het probleem dat af en toe bij stilstand of inparkeren dat mijn toerental gaat schommelen van heel laag naar 900 toeren
Tot bijna afslaan
En als ik dan weer flink gas geef pakt hij hem weer op naar normaal contstant 900 toeren
Iemand een idee
Boon 8
200 km
al 10 jaar lid
Gasklephuis vervuild is een optie , reinig deze eens.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Gasklephuis heb ik gereinigd
Zou het mischien in de lucht massa meter kunnen zitten
Of deze reinigen
Thanx alvast
Boon 8 Topicstarter 200 km Reageer
Had het vooral net bij de mc drive dus optrekken stoppen optrekken stoppen enz
Dan begint ie van hoog naar laag te schommelen
Maar verder snelweg rijd ie prima
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
Gr
Hoi
Bij deze heb ik het op film kunnen vastleggen
https://youtu.be/TJGjmSwAe6o
Gr
het heeft met lucht te maken. Luchtmassameter kan zijn. Reinigen met remmenreiniger. Aanzuigbuis of slang verwijderen, verhoogd toerental en remmenreiniger erin spuiten. Hou hem lopend en blaas de rommel eruit. Dit meerdere keren herhalen kan helpen.
Wat ook zou kunnen is dat er ergens valse lucht getrokken wordt door een scheur in een slang. Een keer gehad. Toerental gaat dan op en neer.
Lukt het helemaal niet dan blijft er maar een ding over en dat is aan de diagnosekast bij de dealer. Succes
Dank je henk voor je reactie
Heb inderdaad de remmen reiniger gebruikt en is al een stuk beter maar heel af en toe heeft hij het nog
Ga morgen naar de garage
Daar gaat hij aan de computer
Word vervolgd!!!!
Opgelost
De garage heeft hem uitgelezen
Alle waarde waren ok
Het zat hem in een vervuild gasklep huis
Contact aangezet met een hulpje gaspedaal ingedrukt houden
Klep blijft dan open staan en dan met een doekje en wat wd 40 of remmenreiniger goed de randen schoonmaken waar de gasklep op aansluit
Daar blijft hij namelijk hangen als hij bij inparkeren het toerental wil corigeren
Hij is na de schoonmaakbeurt weer prima
Iedereen dank voor de reactie
Ben weer een tevreden toyota rijder
Gr rob
Je had hem toch gereinigd , na mijn opmerking , maar niet met open klep dus waarschijnlijk ?
Inderdaad kaleido
Nu met de klep open en goed de randen
Bedankt voor je advies
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
