Toyota YARIS: Stationair toerental
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 51
Heeft iemand enig idee hoe het stationair toerental wat hoger af te stellen
Is erg vervelend bij optrekken vanuit stilstand
Met de yaris 1.0 uit 2007
Hij staat namelijk erg laag afgesteld
Boon 8
200 km
al 10 jaar lid
Eerst een beetje gas geven en dan pas koppeling op laten komen helpt niet?
Het stationair toerental wordt geregeld door de motorcomputer. Afstellen gaat dus in principe niet.
Al eens aan de dealer gevraagd of er niet toevallig een update voor is?
oldford 117.985 km Reageer
Hoi
Auto heeft 157000 gelopen
En bij 150.000 beurt gehad bij de toyota dealer
Dus neem aan dat dat gebeurd is
Maar idd wennen beetje gas geven bij optrekken
Thanx voor de tip
Boon 8 Topicstarter 200 km Reageer
Zeker in een diesel ervoor gereden?
Nee altijd benzine auto,s gereden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
