Toyota Corolla Verso: stationair toerental te hoog
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 d4d
Hallo ik heb hier een corolla verso waar het toerental regelmatig verhoogt naar de 1200 toeren. Wat mij is opgevallen dat als je er mee rijd en deze dan in zijn neutraal zet en uit laat rollen de toeren netjes 750 blijven en pas als de auto helemaal stil staat de toeren verhoogt naar de 1200
Alvast bedankt,
Teun
runtoteun
3.250 km
Als het toerental omhoog gaat trekt hij dan valse lucht via de rembekrachtiger. Dus dat het rembekrachtiger lek is.
Succes.
joba 1.275 km Reageer
Er zit een losse vacuumpomp op deze motor. Hij zit niet via de vacuum van het inlaatspruitstuk. Dus naar mijn inzien kan dit er dan niets met te maken hebben.
toch bedankt, verder nog iemand een suggestie.
runtoteun Topicstarter 3.250 km Reageer
hey hallo
is dit als de motor koud is of dat er veel warmte gevraagd wordt in de auto? zeg maar climacontrol aan en airco.
want het is dan vrij normaal, dit verschijnsel komt ook veel voor bij een koude motor en dat hoort zo.
niets om je zorgen over te maken.
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
HOhoho....
Het schijnt ook normaal te zijn dat met het koude weer de motor zijn stationair toerental verhoogt, geinformerd bij Toyotadealer.
Klant kijkt het nog even af,
Fijne dagen enzo........
Verso Diesel 2.2 d4d bj 2007 geeft een zwaar brommend geluid bij de motor als hij een toerental heeft omstreeks de 1500 toeren.
Het verhoogd toerental is normaal als de motor nog niet gioed warm is.
Dit wordt gedaan om de motor zo snel mogelijk op bedrijfstemperatuur te krijgen zodat de climaatregeling kan verwarmen.
Zet de blazer maar eens uit dan zul je zien dat het toerental weer naar de 800 ofzo gaat.
tarabeest 2.395 km Reageer
[quote=koert]Verso Diesel 2.2 d4d bj 2007 geeft een zwaar brommend geluid bij de motor als hij een toerental heeft omstreeks de 1500 toeren.[/quote]
maak ff je eigen topic aan in vervolg, wel zo makkelijk.
bij jou is het de resonatie van het luchtfilterhuis, er zit een buisje in richting voorscherm en die rammelt, die kun je eventueel vast zetten met een parker.
mvg robbie f
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
