Toyota PREVIA: Stoelen overzetten bouwjaar 2001 naar 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 2AZ-FE, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 115
De Previa die ik heb is van 2004. Ik wil graag stoelen uit een oudere Previa van 2001 overzetten in mijn auto. De stoelen
van de oudere Pevia zijn van leer. Beide auto's zijn een 6 zitter dus dat is het probleem niet. Ik weet echter niet of er in de Previa van 2004 airbags in de voorstoelen zit, in de Previa van 2001 zitten die in ieder geval niet. Ga ik dan een blijvende foutmedling op het display krijgen? Bij voorbaat dank voor reacties.
ZwaSan
400 km
al 11 jaar lid
Dat moet er toch op staan.Overal waar airbags zitten ,wordt dat toch aangegeven.
Ferry
Waar een airbag zit staat een plaatje SRS.
Als dat op de huidige stoelen staat en op de stoelen die je wilt plaatsen niet, dan krijg je een foutmelding op SRS.
Immers, de stekker van die stoel kan niet aangesloten worden...
Hans4040 123.030 km Reageer
Is nog geen probleem dan soldeer je over deze stekkers naar de regeleenheid een weerstand van 2.0 ohm
Dan ziet ie het als dat de airbags zijn aangesloten alleen ze zijn er niet meld dit wel bij evt verkoop van het voertuig .
daandc 4.310 km Reageer
Tja...zo kan je alle veiligheidssystemen omzeilen, maar of dat verstandig is...
Die keus is aan jezelf .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Previa of stel zelf een nieuwe vraag.
