Toyota IQ 2009: stoelverwarming
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 5700, Vermogen (kw): 225
In mn iq uit 2009 heb ik de 2 din radio en de half leren stoelen geplaatst (zie foto)
Volgens mij zit er standaard stoelverwarming in deze half leren stoelen.???
Ik kon de 4 stekkers zo overzetten, maar heb nergens een stekkertje over voor de stoelverwarming en bij de versnellingspook ook geen stekker om de schakelaar voor de stoelverwarming aan te sluiten.
De 4 stekkers passagiersstoel zijn denk ik 2 x airbag, leuning en vooraan de stoel, de beide gele stekkers. gordel dicht (het piepje) en voor een druksensor zodat t systeem weer dat er iemand op Onder de bestuurdersstoel zitten 2 stekkers. 1 x airbag een gele en 1 x gordelpieper.
Onderkant achterzijde zit bij beide stoelen een wit stekkertje.
Weten jullie of er standaard stoelverwarming zit in de half leren stoelen en of de kabelboom in de iq is voorbereid op stoelverwarming. Het lijkt mij toch wel omdat het indertijd een optie was. Hoor graag
Koosp
80 km
Ondanks det het een optie was , wordt de kabelboom op de bestelde opties aangepast , zat het er niet in is de kans zeer groot dat de kabelboom niet is voorbereid.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Dank voor je reactie. Ah het lijkt me juist goedkoper om een standaard kabelboom te maken.. weet je ook of deze half leren stoelen standaard van stoelverwarming zijn voorzien?. Als dat wel zo is kan ik de stroom zelf aanleggen, uiteraard met Ekering en relais. Schakelaar is zo te koop.
Koosp Topicstarter 80 km Reageer
Je hebt een wit stekkertje over als ik het goed lees.
Je zou de bedrading even kunnen volgen en kijken waar deze heen gaat.
Idd, vroeger gebeurde dat nog wel eens, maar ieder cm draad en stekker is tegenwoordig kostbaar😅
harry4203 39.520 km Reageer
Klopt, in mn cuore uit 2000 kon je zo de electrische spiegels er opschroeven en t stekkertje lag er al achter. Zelfs instrumenten met toerenteller plaatste je zo over
Ik zal als t weer wat beter is een stoel eruit halen en es even goed kijken wat er allemaal onder vandaan komt. Bedankt voor jullie reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota IQ of stel zelf een nieuwe vraag.
