Toyota Avensis 2016: storing in systemen parkeerremsysteem en Pre-Crash Safety
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2ZR, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 108
Goedeavond,
Ik rij nu 3 jaar in deze fijne auto, en teller staat nu op 161.000 km.
Auto gaat jaarlijks voor onderhoud naar Toyoya dealer,
Echter auto laat me nu binnen 11 dagen 2 x volledig in de steek.
Een keer dat ik op binnenweg reed en gelukkig zacht rollend bij benzine station kon staan, en vandaag kwam ik uit drukke parkeer garage en gelukkig een plekje kunnen vinden waar de auto tot stilstand kwam.
Wat gebeurt er.
Uit het niets gaan er 5 oranje lampjes branden. en de auto reageeert totaal niet meeer op het gas, je kan alleen zo snel mogelijk een veilige plek zoeken door de auto te laten uitrijden (echt vreselijk)
Welke lampjes branden.
in de linkerklok de oranje met parkeerrem en uitroepteken (dus niet de rode) en in de rechterklok branden, het motormanagement, symbool daarboven, (gevaren driehoek), pre crash systeem off, en rechts onder een symbool vierkant met slippende auto erin.
In de display krijg ik de melding: controleer parkeerremsysteem en vervolgens de melding controleer Pre-Crash Safety, en ik hoor steeds piep signalen.
Motor blijft lopen, maar reageert totaal niet op gas, en dat maakt het juist zo eng dat als je ergens niet aan de kant kan of in een tunnel dat je dus flink in de problemen zit.!!
Uiteraard na de eerste keer gelijk garage gebeld, maar die kende de storing niet.... mmm beetje vreemd voor een officiële Toyota dealer toch??
Vandaag dus weer storing en na zo'n storring
zet ik de auto af, en wacht 10 minuten, dan zie je nog steeds de alarmlampjes op dasboard branden, maar kan je wel weer gas geven. (althans vandaag, bij de eerste keer op 11-11 kon ik dat ook niet)
Als je dan nog 10 a 15 minuten wacht met motor uit dan gaat alles weer uit. ( beide keren)
Voor mij echt zo onbetrouwbaar omdat mijn dagelijkse routes, door tunnels gaan.
het geeft mij een heel onbetrouwbaar gevoel.
Zeker als dit zou gebeuren op de linker baan, en je hebt gewoon geen gas meer.
Kent iemand dit probleem?
Uiteraard ga ik maandag garage bellen.
Maar hoor graag ook of dit vaker voorkomt.
Zag op internet wel dat er meer mensen dit probleem hebben (gehad) maar bij geen een zag ik een oplossing.
vandaar dat ik vraag hier stel.
gr. Franklin
frank-xsara
125 km
al 14 jaar lid
Ken de klacht ook niet, maar dat is ook niet echt relevant. Auto naar de garage brengen en een diagnose laten stellen. Kan zomaar een probleem in het abs/esp zijn, of in een camera voor de adaptive cruiscontrole.
harry4203 39.520 km Reageer
Dank voor uw reactie, zoals ik al schreef, maandag ga ik gelijk garage bellen. Deze auto heeft geen adaptive cruisecontrole
frank-xsara Topicstarter 125 km Reageer
De auto zal toch fysiek naar de werkplaats moeten, door de telefoon zul je niet verder komen. Ook al vind jij dat misschien vreemd van een officiële Toyota dealer. Hopelijk hebben ze snel een plekje, want dit is inderdaad niet fijn.
Pivavar, dank voor uw reactie.
Zoals ik al schreef ga ik maandag gelijk bellen.
Ik vind het zeker vreemd dat meneer aan de telefoon er nog nooit van had gehoord, als ik met 1 ja 1 zoekopdracht in google het probleem meteen omhoog krijg, echter zonder het antwoord wat het nou was. en dat is jammer. Ik bereid me graag voor, voordat ik naar garage ga!, en ik verzeker U, dat geen één storing aan een auto uniek is! er is altijd wel iemand die het ook heeft ervaren, zo ook met deze klacht, dat was al iemand uit 2016 en iemand uit 2020. Vandaar mijn misschien wat onterechte reactie dat ik het vreemd vond. Maar des al niet te min hoop ik inderdaad dat er snel plekje is, want dit rijd zo waardeloos, vandaag andere route ( 110 km om) gereden zonder tunnels, zo niet relex rijden.... ooit ketting botsing in tunnel gehad, nou dan weet je dat je nooooit meer in een tunnel stil wil staan.
Garage heeft storingen uitgelezen.
En ze kwamen uit bij nokkenasversteller.
Hoop dat storing nu weg blijft.
Netjes opgelost door mijn garage!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
