Toyota Avensis 2003: Klapperend geluid op helling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 95
Ik hoor een klapperend geluid in de volgende situaties:
Als ik een kar trek en vanuit stilstand weg rij
Ik vanuit stilstand een helling op rij
Ik weinig gas geef met het wegrijden
Het is een typisch geluid dat je hoort bij oude auto's alleen weet ik de oorzaak niet. Is het de koppelingsplaat?
Het geluid: https://youtu.be/Nr4LaRxZ3Ds?si=-9USTh0p...
Daarnaast is mijn distributieketting ook aan vervanging toe (ratel bij koude start).
Verder is er nog een ander probleem, maar dat is denk ik ongerelateerd.
Nadat ik 12 uur met vrij hoge snelheden op de Duitse snelweg reed, maakte mijn koppeling daarna ook een ander raar geluidje. Als ik op het juiste moment genoeg gas geef, dan heeft hij het niet. Anders lijkt het op een kort blafje/joel van een hond. Het is niet constant. Ik vermoed dat het een druklager is.
Ook als ik afrem op de motor, of iets niet helemaal soepel versnel met rijden, hoor je een soortgelijk geluid. Een soort knars of huilend geluid. Ik noem het joelen.
Dan is er nog een olielek wat ik niet kon plaatsen. Na heel veel onderzoek online is dat volgens mij de kettingspanner (bekend probleem bij avensis). Uit die hoek lekt namelijk olie. Voornamelijk van bovenuit de versnellingsbak, maar als ik ruik is het volgens mij gewoon motorolie. Ik kan duidelijk zien dat het van bovenuit komt omdat ik het hele lekspoor zie. Het is niet de kleppendekselpakking.
Goosv
75 km
bij deze een video
Goosv Topicstarter 75 km Reageer
ik probeer de video nog eens toe te voegen :)
Een update: koppeling, druklager en distributieketting laten vervangen. Alle problemen opgelost.
Het olielek ook trouwens. Volgens mij kwam dat bij de kettingspanner vandaan (of ergens uit die hoek).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
