Toyota Avensis: Storing Luchtmassameter P0112 Toyota Avensis
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Bij de auto treedt een storingsmelding in het dashboard op aan door de luchtmassameter.
Deze storing treedt op met name bij terugval vanaf een hoger toerental en met name vanaf hogere snelheden.
Een tweedehands sensor, volgens de garage een goedwerkende, gaf dezelfde storing maar het kan natuurlijk ook zijn dat deze luchtmassameter niet meer goed werkte. Het storingsbeeld was wel iets anders, de storing trad minder snel op.
Het advies van de monteur is dat deze vervangen moet worden maar er is geen garantie dat het probleem dan opgelost is.
Ook wordt er geopperd dat de complete computer vervangen zou moeten worden.
De auto an sich vertoont geen enkele haperingen en motorgeluid en benzineverbruik zijn normaal. Is ook altijd in regelmatig onderhoud geweest.
Welke oorzaken kunnen hier ten grondslag liggen?
Hoe kan ik dat achterhalen?
Kan ik de sensor bij wijze van test reinigen ? Zo ja hoe kan ik die luchtmassameter goed reinigen zonder deze te beschadigen?
Het luchtfilter was erg vuil en is sowieso vervangen.
ToyotaNB
P0112 is NIET de luchtmassameter, maar de lucht temperatuur sensor die ingebouwd zit in hetzelfde huis.
Aangezien de andere luchtmassa meter hetzelfde probleem had, zou ik de bedrading (laten) kontroleren.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
