Toyota Avensis: storing p1251
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 D4D
moter val op storing p1251 ,blijkt probleem te zijn met de variableschoepen in de turbo,nu schijnt het te zijn dat de turbo vuil is en als er zwaar getrokken moet worden bijv met kar/caravan er achter de schoepen verdraaien en nadien door het vuil niet terug komen van daar p1251.
is er iemand bekent met dit probleem en wat is de oplossing hier voor .
de een zegt reinigen ,de ander zegt is niet te reinigen dus vervangen( 2000,- incl montage)
is het ook normaal dat en een lichte vorm van olie aan wezig is in de lucht slangen?
cobus klus
775 km
al 18 jaar lid
reinigen kan goed, maar is een tijdrovend klusje, ik geloof dat de meesten hier goede ervaringen hebben met Abcon als reinigingsmiddel.
Een lichte oliewaas mag je na een paar jaar verwachten in een turbodrukslang.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
