ik heb een aanhanger achter mn verso gehad
Bij controle verlichting bleek dat het net een kerstboom was. Probleem nooit eerder gehad
Bedrading in de stekker van de kar was niet goed aangesloten.
Nu is het volgende probleem ontstaan,
De paniek verlichting werkt prima van de auto,(alle vier branden en normaal tempo)
Richting aanwijzer links/rechts knippert de voor verlichting snel, de achterlampen branden na genoeg niet( kunt het spiraaltje zien opgloeien)
Als ik de aanhangwagen aansluit en paniek verlichting aanzet branden de lampen van de kar niet, van de auto wel
Er waren twee zekeringen defect
De kabelboom is origineel van Toyota met aanhangwagen detectie
Geplaatst door Kluns (0) , lid sinds 6 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Toyota Corolla? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
