Toyota Corolla: na tijdje verhoogt hij van 850 toerental, naar 1100.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D 2000, 66 kilowatt
Beste,
Graag vernam ik waar probleem hem zou kunnen zitten.
De wagen draait goed, en na tijdje verhoogt hij van 850 toerental, naar 1100.
Graag vernam ik in welke richting ik moet beginnen zoeken.
Pascal Mvg.
gringobrazil
785 km
al 14 jaar lid
Gaat dat langzaam of in 1x ?
Heb je hem al uit laten lezen ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Ja is uitgelezen geweest en garage zegt geen probleem te zien daardoor versta ik me er niet aan.
Andere zeggen dat dit normaal is het doet zich sneller voor als ik de verwarming blazer opendraai.
gringobrazil Topicstarter 785 km Reageer
Dat is niet normaal.
Motor komt goed op temperatuur?.
Dit doet de motor normaal alleen bij een koude motor.
Dan word het toerental verhoogd
Dat doet hij koud en ook warm maar minder als die op temperatuur is.
Ik denk toch dat de motor de bedrijfstemp niet bereikt.
Je zegt zelf al dat dit ook gebeurd met de verwarming aanzetten.
Wat geeft de meter op het dashboard aan?.
Staat netjes in het midden als de motor warm is?.
Ja, mijnheer doet normaal als die warm is en staat op de normale temperatuur.
Zo dat dit niet het geval zou zijn verwisselde ik de therostaat.
In ieder geval reeds bedankt.
Is het koelvloeistof peil oke?.
Kortom,zit er genoeg koelvloeistof in?.
bedankt voor advies maar die zaken ken ik wek juist die versnelling van 850 naar 1100 toeren versta ik niet olie goed koelvloeistof goed.
Denk meer aan vacum probleem of membraan?
Ben op zoek.
Gringo
Loopt toevallig de fan van de verwarming niet iets te zwaar? Volgens verhaal zou het kunnen als er te veel stroom gevraagd wordt van dynamo.Gebeurt het ook zonder dat de stroomverbruikers aanstaan/aangezet worden?Of op het moment dat ze aangezet worden?
Dat verhoogt draaien doet de motor normaal alleen bij een lage buitentemperartuur als de motor nog koud is.
Dan word het stationnaire toerental verhoogd.
Daar gaat dus iets fout.
En als je de blazer van de verwarming aanzet zakt de radiator temperatuur.
Als dit zich voordoet zakt niet toevallig de koelvloeistof temp naar het koude deel.
Hoài,
Neen zakt niet temperatuur blijft normaal.
Ik weet dat van die Toyo's als ze koud zijn dat ze verhogen Juist
Maar als die op bedrijfstemperatuur is en je stopt een 10 tal kilometer verder en stel je aan de stoplichten durft hij verhogen naar 1100 maar niet altijd.
De vraag van de fun die te hoog loopt dacht ik ook aan de batterij heb nieuwe gestoken en is beter valt minder voor maar doet het toch nog altijd.
Pascal-Gringobrazil
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
