Toyota Picnic: Storingscode 33
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3C TE
Storingscode 33, Auto Loopt Goed,
Volgens Dealer Computer Vervangen, Wie Heeft Deze Code Ook Gehad?
Groeten Gerrit
GERRIT3631
3.640 km
Code eerst maar eens wissen en kijken of hij terug komt en vervolgens bedrading controleren op sluitingen onderbreking.
carina1 90 km Reageer
Controleer ook even het overdruk doosje van de turbo.
geertsje 685 km Reageer
Storingscode is van de shut off valve. Klep in gasklephuis om dieselmotor direct stil te laten vallen bij afzetten. Storing een keer gehad bij Picnic. alles behalve de ecu omgezet met andere auto, maar de code bleef komen. Na enkele dagen zoeken als conclusie (ook volgens wp handboek) ecu vervangen. Toen accu spanning ervanaf gehaald en wonder boven wonder de storing is weg gebleven.
Ook een keer gehad dat het pijpje op inlaatspruitstuk waar de turbodruksensor meer dichtzat. Even doorprikken!
Succes!
Gerald T 200 km Reageer
Deze storingscode wijst inderdaad naar het motor Ecu,maar volgens mij kan jij daar geen hinder van hebben aangezien de programmatie van het motor ecu aangepast is vanaf productiejaar augustus 98!Jouw wagen is van 2000i Je kan het ook nazien, de oude motor ecu had als onderdeelnummer 175800-2042 en het reeds aangepaste stuknummer is 175800-2025 of hoger, deze nummers kan je duidelijk aflezen op het motor ecu
groetjes, Ed
ednael 105 km Reageer
Sorry! Foutje! oud onderdeelnummer 175800-2024
in verleden ecu vervangen, maar nu bestaat er een nieuwe TWB, nummer beginnend met EG-........... (zie bij PICNIC)
is een verstopping van een vaccuumdarmpje aan inlaatcollector
alles gecontroleerd, ecu vervangen probleem verholpen . bedankt voor het meedenken
GERRIT3631 Topicstarter 3.640 km Reageer
Patrick, wat betekend TWB?
Heb namelijk regelmatig deze storing.
Groeten Gerald
Hallo Patrick,
TWB wil zeggen tecnisch workschop bulletin, dat zijn raporten welke toyota regelmatig doorstuurt naar de daelers! dit gaat over alle gekende problemen en hun oplossingen!Deze worden verstuurd door de technische dienst van toyota!
groetjes, Eddy
[quote=ednael]Hallo Patrick,
groetjes, Eddy[/quote]
weet ik, maar is GERALD T die dat vraagt.
ik wwerk 20 jaar bij toyota garage....
ik heh een toyot markt 11gecsand met een launch ik krijg code .p1667 TCV circuit malfunction. kan iemand me hiermee helpen?
mia65 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
