Beste collega's,
Weet iemand hoe je het T-belt lampje kan resetten bij deze auto?
Heb al even gezocht op de website maar het schroefje achterop het instrumentenpaneel lijkt er niet op te zitten.
Verder heeft het instrumentenpaneel een reset service knopje en een knopje odo.
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota HiAce of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je de distributieriem al vervangen heb kun je dit proberen:
Sleutel in contactslot NIET DRAAIEN!
Reset knopje indrukken en ingedrukt houden
Contact aanzetten MOTOR NIET STARTEN
Drukknop blijven ingedrukt houden
Het lampje zou dan na 5-15 seconden uit moeten gaan.
Succes
