Toyota STARLET: Temperatuur meter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4E-FE
Beste pr car medewerker,Starlet temperatuur meter gaat helemaal omhoog na tijdje 100km op de grote weg rijden,weer in stad gedeelte zakt temperatuur weer langzaam, verwarming wordt niet warm, radiator zit nog vol,potje koelvloeistof ook nog redelijk,wat kan t probleem zijn?
davert
200 km
al 15 jaar lid
Koel radiateur verstopt? Lucht in het systeem?
Wat voorkomt is de thermostaat die niet goed opent.( Verklaart alleen je kachel verhaal niet.)
Of koelvloeistof verlies door een lekke koppaking dan loopt ie ook heet op een lange rit .
En dan zal je ook slechte verwarming hebben.
Dat het potje gevuld is zegt niks dit is een overloopje.
Even de radiateurdop eraf een dan kijken of hier genoeg vloeistof aanwezig is en evt bijvullen en dan eerst kijken of de 2 problemen tijdelijk opgelost zijn.
daandc 4.310 km Reageer
Ik heb de garage gesproken: het is de thermostaat die vervuild is, dichtgeslibd, waarschijnlijk door lang stilstaan.
De waterpomp heeft hij gecontroleerd en koelsysteem doorgespoeld.
Hij wacht nu nog op onderdeel voor afdichting, het is niet de koppakking.
Als het hierna in orde is dan is de auto van mij en verwacht hij dat er geen grote problemen meer komen, maar anders kan het te duur gaan worden vanwege reparatie kosten voor hun en dan krijg ik geld terug.
davert Topicstarter 200 km Reageer
Flink gereden,enige punt is nog, verwarming wordt niet warm,en de blower doet t alleen nog op de hoogste stand
Dan zou je denken kachelkraan dat deze niet werkt of dicht blijft staan.
Ontluchten komt haast niet voor omdat bij de toyota's door de opbouw/ constructie de boel zichzelf ontlucht.
De blower alleen op de hoogste stand is geen probleem dan is de kachelweerstand kapot .
Deze is super makkelijk te vervangen dashboardkastje openen hierachter zit ie in het tunnelhuis geschroefd.
Bedankt voor de tips daandc
Graag gedaan altijd leuk om deze autootjes rijdend te blijven houden.
Goede dag mijn vriendin ging met de Starlet naar t werk,en de verwarming wordt niet warm en blower doe t alleen op stand 3 de hoogste stand,wat zou t kunnen zijn?
Sorry je had al antwoord gegeven op die vraag mijn pa is 82 automonteur geweest en heeft even willen kijken we kwamen erachter dat de linker slang die uit binnenkant auto dashboard komt niet warm wordt de andere slangen worden allemaal warm zou dan de knop van de verwarming kapot zijn?
Nog n filmpje gemaakt als je t leuk vind te kijkenhttps://youtu.be/weja4mlbfGs
kachel radiateur verstopt!!!!. heb het ook bij een starlet gehad!
STIP911 1.540 km Reageer
Is daar wat aan te doen zonder dat je de hele kachel radiator moet vervangen?
dacht dat ook bij deze type ook het dashboard er uit moet. zal je even moeten informeren bij Toyota mensen
Jazeker is een leuk klusje dash moet eruit maar is een leuk klusje voor in het weekend .
Maar kachelkraan al gecontroleerd?
daandc zit hier nog een kachelkraan op?, of bedoel je de klep?
kachelkraan zit bevestigd met een bowdenkabel aan het paneel met blauw naar rood uitlopend vlak .
Hiermee sluit je de warmte toevoer af naar je kachelradiateur.
Mischien is de kabel wel los oid ?
Hi daandc, ongelooflijk,met mijn vriendin mee gereden naar noord Holland en gaandeweg doet de verwarming t ineens weer zeg!mijn pa had de dag ervoor nog wel wat koelvloeistof erin gedaan omdat de garage de boel doorgespoeld had was ie flink stuk leeg, misschien dat daardoor kwam dat de verwarming t weer deed
Das mooi die starletjes repareren zichzelf . grapje ( - :
Dus het was toch lucht door te weinig koelvloeistof .
Zorg wel dat je koelvloeistof even goed op niveau is en blijft dit even in de gaten houden, regelmatig controleren dus.
Maar olie peilen/bijvullen moet je ook regelmatig doen bij deze karretjes .(zeker bij hoge km standen)
Hou dit bij en je zal er plezier van hebben.
Bedankt voor de feedback
Jij bedankt voor alle tips groetjes dave
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
