Toyota Corolla: Toyota Corolla Plaats lambda sonden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 vvti
Bij dit model moeten twee Lambda sonden zijn. Die achter de katolysator heb ik vernieuwd.
Waar op het motorblok zit de andere? (Onderdeelnr. 89465-12540 sensor,oxygen,front).
J.P. van Es
155 km
vaak zit deze voor de kat op het uitlaatspruitstuk. vaak gaat de verwarming bij deze lambdasensoren stuk.
even meten met universeelmeter op de vaak 2 zwartedraden, of 2 van de zelfde kleur. moet minder dan 30 ohm ong zijn.
gr simon
Op die plaats zit hij nl. niet. Maar er moet een tweede lambda sonde zitten bij dit type motor
J.P. van Es Topicstarter 155 km Reageer
de eerste lambda sonde zit voor de katalysator, als je vanaf de motor langs het uitlaatspruitstuk gaat naar de katalysator kom je hem vanzelf tegen, en bij toyota is het inderdaad zo dat de 2 zwarte draden zijn voor de verwarming.
p1 125 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
