Ben al een aantal uren bezig aan deze starlet waarvan ook de achteruit wisser..
Dat gaat nu wel lukken alleen hij wil niet aanslaan :s
Heb al een aantal dingen vervangen o/a Bougiekabels ( oude waren 11kOhm )
Bougies nu denso erin
Rotor en verdelerkap
Contactpunten vervangen en afgesteld op 0.4mm en condensator
Bobine
De vonk van de bobine naar de verdelerkap is blauw en best krachtig alleen die er weer uitgaat naar de bougies lijkt wel minder..
Hebben jullie misschien een goed idee?? Brandstof krijgt die wel want na een tijd starten zijn de bougies vochtig.
Mvg, Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je het luchtfilter wegneemt en met de hand gas geeft wordt er dan benzine in gespoten?
Is de benzine niet oud?
Als je met startpiloot in de carburateur spuit slaat hij dan wel aan?
Staat de ontsteking goed op tijd? Geen ploffen?
Draait de nokkenas/ distr riem op tijd?
