Toyota Rav4: trillende koppeling rav4 koud
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
onlangs is in mijn rav4 een nieuwe koppeling geplaatst omdat bij overschakelen het aangrijpen van de koppeling niet zonder schokken ging
nu dat is verholpen maar er is een ander probleem voor in de plaats gekomen.
in de opwarmfase van de motor en dit is na zo'n 2 km al trilt de koppeling bij optrekken vanuit stilstand dit doet hij ook nog bij overschakelen naar
de 2de en soms de 3de versnelling.
het vreemde is dat als de motor op temperatuur is of als het buiten warm is zoals nu 25graden dan voel je het niet
mijn dealer weet het niet en kan het nu nu het warm is natuurlijk niet oproepen
weet iemand raad want over een maand is mijn garantie voorbij en wil ik het opgelost hebben
cwsmdb
al 17 jaar lid
het lijkt er op dat de koppeling trild met koude toestand en dat lijkt erop dat of de plaat of de druk groep dan de oorzaak is.
ik zou zeggen zet hem neer bij de garage en probeer de andere dag met een monteur het dan op tewekken zodat ze het kunnen controleren.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
op deze wagen zitten ook 2 verschillende montages van 2-massa vliegwielen. met een verschillende diameter en diepte. Dat hij deze ook even laat nakijken dan...
Kevin DT 1.250 km Reageer
kevin DT alleen een rav 4 met d4d motor heeft een 2 massa vliegwiel de mijne dus niet
jan T koppeling is nieuw en nadien is dit probleem gekomen.
wat ik denk is dat er plakken op het vliegwiel zitten, de oude koppeling had vermoedelijk harde plekken omdat de vorige eigenaar een pedaal ridder is geweest
pedaalrubber nl aan een zijde bijna kaal en heeft pas 50.000km gereden.
wat ik nu dus denk dat dus die plekken in het vliegwiel dit veroorzaken, bij de garage krijgen ze het niet opgeroepen terwijl hij het bij mij steeds doet.
cwsmdb Topicstarter 55 km Reageer
ja dat zou ook kunnen maar dan zou hij het eigenlijk altijd moeten doen.
laat ze hem koud proberen met jou erbij.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
