Toyota Rav4: Motormanagment storing code P0420
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een rav 4 model 2001 benzine 2.0 liter.Motormanagment lampje is gaan branden.Uitlaten lezen bij de dealer geefft code p0420 aan.
wat betekent katalysator systeem cilinderrij 1 efficientie te gering.Dealer beweert dat de katalysator vervangen moet worden wat 1000 euro gaat kosten.
Ik heb gelezen bij problemen bij deze sites dat lambda sondes ook kan zijn.Mijn vraag is welke van de 4 lambda sondes ik moet vervangen.Of welke is bank/rij een welke 2 en ook nog eens voor of achterste namelijk 4 lammda sensoren .
Wie kan mijn helpen ik moet volgende week donderdag op vakantie.
ercan kamar
80 km
al 17 jaar lid
hallo
meet eerst de weerstand tussen de 2 zwarte draden maar eens deze moeten bij alle 4 vrij laag zijn.
dit is namelijk van de verwarming van de lambdasensor.
vaak gaan de bovenste kapot.
gr simon
simondekoning 805 km Reageer
Hallo simon,
Wat is laag ?, als ik voor de auto sta, welke is bank1 sensor 1 ,bank 1 sensor 2 en ook bank2 sensor 1 ,bank 2 sensor 2.
ercan kamar Topicstarter 80 km Reageer
hallo
presies welke sensor bank 1 en 2 is kan ik nu momenteel niet zien.
maar als je met een universeel meter gewoon van alle 4 lambdasensors de weerstand tussen de 2 zwarte draden meet,
weet je zo welk eventueel defect is
Bedankt Simon,
Als een de lambda sensor defekt is meet ik dan grotere weerstand dan bij een goede sensor? en weet jij wat zo'n universele sensor ong. kost,originele zijn ongeveer 200 euro.
Dus als alle sensoren lage weerstan aan geven moet ik dan gelijk katalysator vervangen of loop ik nu al vooruit.
ja als er een defect is meet je een veel hogere weerstand,en universeel heb ik slecht ervaring mee,
ze zijn duur dat weet ik mischien van de sloop heb eens een bosje van 4 gekocht voor 35 euro,
als je lamda defect is en is vervangen gaat het motor lampje vanzelf weer uit,
ik zou eerst dit even controleren, komt veel voor.
gr simon
Heel erg bedankt voor de oplossingn.Ga eerst morgen weerstanden van sondes meten.Alleen ik heb de motormanagment lamp uit laten zetten.Ik zou ong 80 km moeten rijden voor dat de lamp weer aangaat.Je hoort nog van me.
Groetjes,
Kamar
Mijn Picnic geeft deze storing ook redelijk vaak. Na het vervangen van de lambdasonde voor de kat blijft dit het geval. De vervarming hiervan was toch stuk dus die moest er toen echt in, universeel werkte niet helaas. De dealer geeft aan dat het of een valselucht probleem kan zijn of een minder werkende kat. Apk was geen probleem dus de uitstoot is nog oke. Echter was vervangen van de kat wel een optie maar geen garantie dat het niet meer terug kwam. Ik rijd er zo al 2 jaar mee (90000km) en soms gaat ie na 400km weer aan en nu al weer rond de 6000km niet. Heb wel net daarvoor het luchtfilter vervangen. Als ie aan gaat gaat ie na ongeveer 2 tot 3 dagen weer uit. Soms laat ik het management even uitlezen en steeds deze code. Als je verder nix merkt aan de wagen, het advies van de dealers, zou het geen kwaad kunnen. Wel vervelend dat lampje steeds aan maar goed, met 30 seconde de minpool van je accu los gaat het lampje wel uit.
Hallo saabske, bedankt voor het uitwisselen van de ervaring.Ik ben nu beetje opgelucht.
Ik heb nu de weerstanden van de lambdasondes gemeten.Sonde rechts voor de kat is de weerstand 0,9 ohm,na de kat is 12,5 ohm en linksvoor de kat is 0,9 ohm en na de kat 13,3 ohm.
Mijn vraag is dit normaal dat de weerstanden na de kat zoveel keer hoger zijn dan die voor de kat.
Graag reactie
Staat de nieuwe software al op de computer, zo nee eerst doen. En als dit niet werkt toch uiteindelijk de katalysator toch vervangen . Lambda censoren niet uitwisselen met universele zoals van bosch dit geeft motorstoringen!
Hallo Vinnie 67, ik weet niet of er nieuwe software op zit, auto is van 2001 rav 4 benzine.Ik ben vandaag na me werk naar een ex-toyota specialist geweest kort gesprek gehad.Man had weinig tijd ,maar die zegt heb nog nooiet meegemaakt dat kat kapot gaat.Hij zegt ga eerst maar bobbine van cilinder een (meest linkse boven de distriebutie) vervangen.Dat zou volgens hem hoofdoorzaak nr 1 zijn.
Nu weet ik t niet meer, ik denk zelf eerst bobbine vervangen(zal wel niet te duur zijn), dan nieuwere software als bij mij oude software opzit.
Weet jij wat kost om een nieuwe software op te laten zetten.
Groetjes,
Kamar
Komt geregeld voor dat de kat kapot gaat en deze fout geeft. Wat het kost om de software te controleren en vernieuwen weet ik niet.
Groetjes Vincent
Is toch de kat, als het de verwarmingselement van de sensor zou zijn dan krijg je een andere code.
Bank 1 is overigens waar de 1e cylinder in zit, bank 1 is de 1e en de 4e cylinder en bank twee de 2e en de 3e cylinder.
Wat je wel nog kunt proberen is het reinigen van de luchtmassameter dat wil ook wel eens helpen.
Ik heb zelf p0420 gehad en dat heeft me een nieuwe kat gekost.
tarabeest 2.395 km Reageer
Hallo,Als je lamdasondes goed zijn.
Dan ligt het probleem aan je katalysator.
Er is een service bulletin voor p0420.Bij de Dealer.
Katalysator vervangen en ECU software upgraden.
Dan is het probleem opgelost.
Canpolat 15 km Reageer
Het zomaar vervangen van onderdelen kan natuurlijk altijd. Deze storing krijg je in de meeste gevallen als de waardes van de kat net buiten de tolerantie liggen.
Goed uitlezen, evt 4gasmeting doen. Als je niets merkt aan de wagen, dus als ie gewoon soepel loopt zou ik een minuut de accupool loshalen en weer een stuk gaan rijden en kijken of de storing terug komt.
Mijn dealer in Venray geeft idd ook aan mogelijk met het vervangen van de kat zou het over kunnen zijn....wel weer 1000 euro....
Ik rijdt zelf gewoon door tot het bij de APK een probleem zou worden......
Mijn inziens krijg je bij een defecte dis-bobine een misfire als melding en niet deze storing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
