Toyota Rav4: p1228 brandstof toemetingseenheid regelafwijking
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 D4D
Goeiedag,
Motor houd vaak in en geeft foutcode p1228, brandstof toemetingseenheid regelafwijking..
Wat zou dit kunnen zijn???
Mvrgr J
venedijk
20.655 km
hey hallo
dit zijn de zo genoemde scv klepjes achter op de brandstofpomp, die vallen in storing en buiten hun waarde's. deze zullen vervangen moeten worden en de klepjes kosten ongeveer 300 euro ex btw ex montage.
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
bedankt rob! heb dit al eens eerder meegemaakt met een landcruiser 3.0 d4d.
hoeveel werk is dat ongeveer bij een 2.0??
Mvrgr J
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
hey jan,
dit is een werkje van ongeveer hoog uit 1 uurtje, je kunt er op zich nog redelijk bij. het is wat gepriegel achter op de pomp maar het is te doen.
mvg robbie f
Motorlampje dashbord gaat af en toe branden, met name van huis wegrijden en dan binnen de eerste 5 km.
Auto uitzetten, enkele munuten wachten dan weer starten probleem opgelost.
Dan kan het maar weer zo weken goed gaan.
Computer uitgelezen storing geeft code 78(8) aan.
Zou iets mogelijk met de dieseltoevoer te maken kunnen hebben.
Heeft iemand tips??
De SCV klep (pen) vervangen verhelpt inderdaad veelal de symptomen. Echter wees je wel bewust dat de reden dat die kleppen kapot zijn gegaan nog in de pomp zit.
Hierdoor kan het gebeuren dat de klachten al vlot (binnen 40.000KM) weer terug komen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
