Toyota Rav4: Trillende auto bij remmen met hogere snelheden
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Heb een nieuwe RAV4 met ongeveer 2000 km op de tellen. Heb in het begin last gehad van een trillend rempendaal en stuur bij lagere snelheden, maar dit is er nu uit.
Het probleem wat ik nu heb is dat de auto bij het afremmen boven de 100 km een "prrrrr" geluid maakt wat ook in de auto te voelen is.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
De auto is bij de dealer op de remmenbank geweest, maar daar wordt geen probleem geconstateerd.
jump4life
60 km
al 17 jaar lid
Ik heb het vermoeden dat de auto een tijdje heeft gestaan en de schijven aangeroest zijn geweest. Dit roesten is dan een stuk minder ter hoogte van de remblokjes waardoor er een soort van dikteverschil ontstaat en dit dan voelbaar wordt met lagere snelheden. Naar gelang de roest minder wordt, verlegt de "trilgrens"zich naar hogere snelheden.
Vervangen is de oplossing.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57]Ik heb het vermoeden dat de auto een tijdje heeft gestaan en de schijven aangeroest zijn geweest. Dit roesten is dan een stuk minder ter hoogte van de remblokjes waardoor er een soort van dikteverschil ontstaat en dit dan voelbaar wordt met lagere snelheden. Naar gelang de roest minder wordt, verlegt de "trilgrens"zich naar hogere snelheden.
Gr.[/quote]
Bedankt voor het meedenken, maar denk dat dit niet het probleem is bij een auto van 2 maanden oud.
jump4life Topicstarter 60 km Reageer
Toch zit het "probleem" in de remschijven........whatever de oorzaak dan ook is daarvan.....
Gr.
Vanmorgen bij de garage geweest. Inderdaad de voorste remschijven zijn ietwat krom. Deze worden vervangen.
Eigenlijk raar want vorige week zou er volgens een andere monteur van dezelfde garage niets aan de hand zijn geweest met de remschijven.
Zal na het vervangen ff laten weten of het probleem opgelost is.
Groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
