Toyota Avensis Verso: Trillende remmen Avensis Verso 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D
Wij rijden onze Avensis Verso met veel plezier maar hebben te maken met een hardnekkig probleem. De remmen lijken aan te lopen (maakt een schavend geluid) en bij hogere snelheid trilt het stuur enorm, ook ontstaat er soms een resonerend geluid. Inmiddels zijn de remschijven, remblokken en remklauwen vervangen en heb ik het gevoel dat wij dure pleisters aan het aanbrengen zijn in plaats van te werken aan de oplossing.
Heeft iemand een goed idee?
Alvast bedankt!
ttime
al 17 jaar lid
hey hallo
weet je zeker dat je remmen aanlopen? want als alles al vervangen is denk ik niet dat het nog vast kan zitten. ik denk dat het trillen van het stuur te maken heeft met je wielen waar onbelans in zit, laat je wielen voor eens balanceren om uit te sluiten of daar onbelans in zit.
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
Beste Robbie,
Bedankt voor je reactie maar het treed alleen op wanneer ik rem en ik heb geen trillingen wanneer ik gewoon rijdt.
ttime Topicstarter 55 km Reageer
Goedendag,
Het bericht is al enige tijd oud, maar waarschijnlijk zijn de remschijven van het voertuig krom.
De enigste goede oplossing is het vervangen van de remschijven + evt. remblokken.
TIP: Houd niet het rempedaal ingedrukt voor een rood stoplicht. Probeer dit zoveel mogelijk te vermijden.
Tijdens het afremmen voor het rode stoplicht, worden de remschijven behoorlijk heet. Als de remblokken tegen de remschijf aangedrukt blijven, kan de remschijf moeilijker zijn warmte kwijt. De remschijf zal dan gaan uitzetten in axiale richting en dit veroorzaakt kromme remschijven.
Mvg,
Olbren
Olbren 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
