Toyota Corolla Verso: trilt en schokt na vervangen koppakking
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: d-4d
heb een toyota corolla verso met het volgende probleem.
loopt niet mooi stationair, en tijdens constante snelheid rijden trilt de gehele auto. ook wanneer je de auto wilt starten moet ie behoorlijk lang rond en slaat niet lekker aan
wanneer je boven de 3500 toeren komt loopt ie wel rustig.
auto trekt goed.
heb bij deze auto de cilinderkop eraf gehaald omdat er een gloeiplug afgebroken was.
inlaat heb ik gereinigd, pakkingen vervangen, verstuiverringen vervangen.
het lijkt of ie op 1 cilinder minder compressie heeft.
alvast bedankt,
probleem inmiddels gevonden, 1 cilinder had geen compressie, kop weer eraf gehaald, bleek nog een stukje in te liggen,
gevolg: kappotte zuiger, gegroefde cilinderwand, en kop defect.
iedereen bedankt voor de reactie
bruur
215 km
wat voor een motor ligt hier precies in en heb je al compressie gemeten
heb je toevallig ook niet ergens een vacuumslangetje vergeten
en er is ook nog een stekker die je verkeer om kunt monteren deze passen op elkaar maar weet alleen zo niet meer welke stekker dit was
en ook niet of dit een foutcode gaf
in ieder geval succes
mvg martijn
Eigenlijk snap ik al niet dat je een kop eraf haalt voor een afgedraaide gloeiplug! op de universele markt zijn prachtige sets te verkrijgen voor rond de 250 euro waar je die plug er zo mee uit kan krijgen.
Ik heb laatst ook gloeiplug die afbrak in de vierde cil! setje besteld en binnen 15 minuten plug eruit.
Volgende keer even een topic maken en je krijgt genoeg reactie hoe je die plug eruit kan halen zonder de kop te demonteren
Toyota11662 4.670 km Reageer
[quote=Toyota11662]Eigenlijk snap ik al niet dat je een kop eraf haalt voor een afgedraaide gloeiplug! op de universele markt zijn prachtige sets te verkrijgen voor rond de 250 euro waar je die plug er zo mee uit kan krijgen.
Volgende keer even een topic maken en je krijgt genoeg reactie hoe je die plug eruit kan halen zonder de kop te demonteren[/quote]
als het gaat over het uiterste puntje van de gloeibougie, het stuk wat roodheet word, zal dat niet gaan, want daar is geen gereedschap voor.
bruur Topicstarter 215 km Reageer
Oh jawel, dat is er zeker wel, en werkt nog machtig mooi ook. Gloeiplug uithollen ( dus hardstalen stift eruit ) en het huis doet dienst als opvangbakje, speciale tap erin, en je snijdt de draad in de kop zuiver, tegelijkertijd dat je de plugh lossnijdt, allesvalt onderin de tip, die je met het uiteinde van de tap mee naar boven trekt.
Geweldige uitvinding.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
[quote=hellbat]Oh jawel, dat is er zeker wel, en werkt nog machtig mooi ook. Gloeiplug uithollen ( dus hardstalen stift eruit ) en het huis doet dienst als opvangbakje, speciale tap erin, en je snijdt de draad in de kop zuiver, tegelijkertijd dat je de plugh lossnijdt, allesvalt onderin de tip, die je met het uiteinde van de tap mee naar boven trekt.
Groeten Marcel[/quote]
klopt niks aan toe te voegen:)
15 min werk en je bent klaar!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
