iets uitgebreider is het een avensis wagon linea sol 1.8 automaat; 150 k op de teller
Ik praat over een geluid gelijkend een ringetje dat wat los om een boutje zit.
het probleem doet zich voor bij een koude/iets opgewarmde motor tussen stationair en ongeveer 2500 toeren.het lijkt te verdwijnen op bedrijfstemperatuur.
al een tijdje lig ik regelmatig met koude motor te beluisteren en het lijkt te komen uit de omgeving tussen de distributiesnaar en inspuiting.
tis mij een raadsel op dit moment en ik had gehoopt dat iemand dit zou herkennen
bij voorbaat dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb hiertoe de geleider losgehaald en de lager blootgelegd. Vervolgens voorzichtig met een mesje de vetkering van de lager aan 1!! kant loshalen (Aan de andere kant zit deze ring achter een rand in het lagerhuis). Vervolgens met wasbenzine de lager gespoeld van vuil en nieuw vet toegevoegd. Speling controleren, onderdelen terugplaatsen (voorzichtig met de vetkering!) en geen piepjes meer.
Onderdeel vervangen kan natuurlijk ook.
Probeer dit maar.
Groetjes,
Michiel
