Toyota Yaris 2017: Uitbouwen radio
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 2NR, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 82
BEste,
Weet iemand hoe de radio uitgebouwd kan worden? Ik heb gezocht op internet maar kan helaas niks vinden.
Groeten
Frank
FVDZANDT
al 5 jaar lid
demonteren auto radio:
De cockpit rand en het middelste dashbord paneel waar de radio inzit moeten gedemonteerd worden,
Dit middelste dashbord paneel loopt vanaf de cockpit tot en met het ventilatie rooster passagierszijde,
[*] gebruik voor alle geklemde delen een kunststof spatel, i.v.m. beschadigingen en trek de delen los met beleid !!
1) De rand rondom de cockpit (tellerbak) los maken (zit geklemd)
2) midden-paneel losmaken: het hele midden-paneel zit met klemmetjes vast,
bovenzijde rechts (passagierszijde) beginnen (met kunststof spatel) en dan met de klok mee (rechtsom)
werken en met beleid los trekken, het ventilatierooster (bijrijders kant) blijft in het paneel zitten.
3) de afwerk-rand rondom de radio losmaken, zit ook geklemd, ff goed kijken waar hij geklemd zit,
het rondje waar de alarmlichten schakelaar en de gordel indicators in zitten blijft in de radio afwerk-rand
zitten, stekker hiervan aan de achterzijde losmaken,
4) het alluminium inbouw frame wat aan de radio vast zit los schroeven van het dashbord
(4 schroeven= 2 rechts, 2 links) daarna kun je de autoradio er zo uitpakken en indien nodig de stekkers
afkoppelen,
**indien jouw radio met een anti diefstal code beveiligd is zorg dan dat je deze code hebt voordat je de radio
los koppelt.
succes.
limbra 16.575 km
Oplossing
Bedankt
FVDZANDT Topicstarter 55 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
