Toyota Funcruiser Rav 4: uitlijnen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 116
hallo ik zal mij eerst even voor stellen,ik ben ronald en ben 48 jaar woon in noorwegen samen met mijn vriendin,van beroep ben ik loodgieter wat ik hier ook uitvoer.
ik heb 2 problemen met mijn rav4 4x4 van 2002 ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
1:
mijn achter banden staan heel erg scheef waardoor ik om de 3000 km nieuwe banden nodig heb zij slijten aan de binnen zijde nu is er al geprobeerd uit te lijnen maar de sporing is niet meer te verstellen staan al op maximum, nu heeft de garage mij verteld dat er nieuwe onderdelen op moeten maar ik weet niet hoe die heten, het gaat om het onderdeel waarmee je de achter wielen naar buiten of naar binnen kan stellen,(een stang met een bout aan het eind met een ovalen ring met tekens daarop wie weet hoe dit heet en moet ik de stang compleet bestellen met rubbers en bout .en is dit makkelijk zelf te vervangen
2:
mijn voor portieren gaan niet op slot met ab hoor het wel klikken maar verder niets ,ik denk aan servomoter(vacuum probleem)achter gaat wel op slot met ab wat kan het probleem zijn.
vast bedankt voor de reacties
daimen64
490 km
al 13 jaar lid
Als de wielen zo scheef staan , dat de standaard afstelmogelijkheid niet meer toereikend is , zou ik eens gaan kijken wat de oorzaak is .
Normaal moet dit niet mogelijk zijn , geen rubber ergens versleten , geen stoeprand geraakt of zoiets , zodat er nu iets krom is ?
kaleido 1 159.155 km Reageer
[quote=daimen64]hallo ik zal mij eerst even voor stellen,ik ben ronald en ben 48 jaar woon in noorwegen samen met mijn vriendin,van beroep ben ik loodgieter wat ik hier ook uitvoer.
1:
2:
vast bedankt voor de reacties[/quote]
De naam voor het onderdeel is een excenter ofwel excentrische ring deze kan je sporing maar ook tergelijkertijd de camber waarde doen veranderen.
Hierin moet je fabriekant specifieke waarden opvolgen .
Maar als er al zoveel gesteld is zou ik eerst eens laten kijken of de draagarmen niet krom zijn of de bevestinging aan het subframe niet krom is .
Want dan helpen de excenters niet .
Dan zal dit gericht moeten worden .
Jij rept over binnezijde slijtage vd banden waarschijnlijk teveel camber icm sporing .
Wat je cv betreft haal het paneel eens weg en kijk of het stangetje niet los van de servomotor is .
daandc 4.310 km Reageer
Wat je cv betreft haal het paneel eens weg en kijk of het stangetje niet los van de servomotor is citeer
maar waar kan ik deze vinden heb de bekleding er al af zie de motertje maar verder misshien een tekening
daimen64 Topicstarter 490 km Reageer
niet opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
