Toyota Aygo 2010: verlichting dim LV brand flauw
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
linker dimlicht brand flauw bij meting is nog 7,5 v aanwezig bij de plus draad achter de lamp .is dit een storing die meer voor komt
of heb ik net pech met dit voertuig moet ik ook rekening houden met een mogelijk canbus systeem
met vriendelijke groet rien
drint
155 km
al 7 jaar lid
7,5V duidt op een te grote weerstand. Ik heb 2 deelschematjes waarop de rode draad via zekering F3 12V op de lamp moet geven. Ik weet niet op welke draad jij hebt gemeten, maar heb jij daar die 7,5V op of op de grijze draad? Als je vollicht wel goed brandt vermoef ik dat je de 7,5 V op de grijze draad meet. En dan zit het probleem in een overgangsweerstand richting de multischakelaar. Maar de gele draad zit verbonden met de grijze draad en als de rechterlamp goed is dan zit het niet in de multischakelaar maar waarschijnlijk in de aansluiting op de zekeringkast waar beide draden doorverbondren worden.
Ben trouwens, en dat was je vraag, niet bekent met dit probleem.
Problemcar Hulplijn 780 km
zekering stuk
harry4203 39.550 km
Oplossing
iedereen heel erg bedankt voor het meedenken inderdaad zekering teveel weerstand
drint Topicstarter 155 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
