Mijn Corolla Verso 1.8 MMT (semi automaat, gerobotiseerde versnellingsbak) van 2005 heeft een vreemde storing.
Bij het starten van de auto, met de automaat in N stand, gebeurd er niets. Het startknopje is soms oranje, soms groen en de schakelindicator op het dashboard geeft aan dat de auto in N staat. Toch start deze niet, ik bedoel dus dat de startmotor niet gaat draaien.
Het voorval gebeurt zeer onregelmatig, soms naar langere stilstand (max. 2 dagen), dan weer dagen niet. Door de pook in een versnelling te zetten en weer neutraal lukt het veelal wel de auto weer te starten, als de startknop oranje was wordt deze groen. De auto slaat dan perfect aan zodra de startmotor draait.
De Toyota dealer kan niets vinden, want als hij daar staat, functioneert natuurlijk alles goed. De sensor die op de "versnelings" handel zit en een signaal moet geven dat de auto in N staat, zou de oorzaak kunnen zijn, maar deze kost 190,= + arbeid excl. btw. Daarnaast matcht dit niet met de weergave N op het dashboard. Het zou ook de rempedaal schakelaar kunnen zijn, dat de auto niet signaleert dat de voet op de rem staat. Maar ook de startknop zou niet geheel juist kunnen werken en zo nog enkele mogelijkheden.
Kortom, vele mogelijkheden en om deze zonder reden allen stuk voor stuk te vervangen met de gok dat het probleem is opgelost gaat een beetje ver. Heeft iemand een soortgelijke storing ooit meegemaakt. Ook de dealer kent de storing niet.
We zijn nu zo ver dat ik bij de storing, indien deze zich voordoet, zeer omzichtig registreer wat er zichtbaar is. Dus is het lampje elke keer oranje, wat gebeurt er als ik alleen het rempedaal los laat en weer in trap, etc. Echter de storing is zoals gezegd niet constant aanwezig, dan weer drie dagen achter elkaar en zo weer niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
Moet toch uit te lezen zijn.
