@Merchr32 , Indien bij jouw auto de diagnose stekker niet onder het dashbord zit , dan zit deze onder de motorkap bij de
veerpoot bestuurders zijde (er zijn camry`s die deze daar hebben zitten, volgens de info die ik heb).
OBD1 is uit te lezen via knipper code`s van het MIL lampje (motor storing lampje) .
Hallo allen,
de stekker zit midden onder het dashboard aan de bestuurderszijde.
Het is een 17 polige ronde stekker. Ik denk derhalve OBD1. Ik heb ook een adapter naar van 17 naar 16 maar de diagnosetester is OBD2. Het werkt dus niet.
Onder de motorkap zit ook een diagnosestekker en ik weet van vroeger dat deze met een simpele doorverbinding via de knipperlichten uit te lezen is. Ik weet alleen niet meer wat of welke punten ik moet doorverbinden.
Tot dusver iedereen van harte bedankt, ik ben nu een stuk verder (maar nog niet helemaal waar ik zijn moet, haha)
het is de langwerpig virkanten stekker in motorcompartiment (als je dekseltje oplicht zie je aan binnenzijde de afkorting van de punten) je zult E1 opstaan die moet je doorverbinden met één van de pinnen schuin ernaast. kan je de afkortingen doorsturen misschien ken ik ze nog vanbuiten, is wel al enige tijd geleden dat ik zo nog gedaan heb.
