Toyota Aygo: waar zit de module van de stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Is er iemand die mij kan vertellen waar de module zit die van mij is kapot en wil hem zelf vervangen.
bvd dank
pokerwolff1968
75 km
al 8 jaar lid
Als je onder het dashboard duikt (bestuurderszijde) zie je aan de stuurkolom de elektro motor van de stuurbekrachtiging zitten, de kabelboom van hieruit volgen en dan kom je bij de module/regelunit uit,
ter hoogte van het koppelingspedaal ,
succes,
Oke dank u wel ga er meteen mee aan de gang.
pokerwolff1968 Topicstarter 75 km Reageer
Ik heb de module vervangen maar probleem is nog niet opgelost, iemand enig idee wat er verder aan de hand kan zijn, heb de auto laten uitlezen zonder resultaat.
Wat is het probleem dan..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Het probleem is stuurbekrachtiging werkt niet meer. Ps lampje brandt. En er is ook geen zekering stuk
Heb je de auto al eens laten uitlezen?
Dat werkt doorgaans beter dan domweg onderdelen vervangen....
Ja maar dat gaf geen resultaat
Bijgaand het elektrisch en plaatsingsschema .
Controleer vooral de 2 doorverbindingsstekkers en de massa.
P.S , moduul nieuw of 2e hands ? Sloop ?
En eigenlijk , als het diagnoselampje P/S brand , moet er een storingscode zijn opgeslagen .
Wel uitgelezen met dealerapparatuur ?
ECU moet toch ook ingeleerd worden /
7126 = ECU stuurbekr.
BF01 = Zekeringkast motorruimte
0004 = instrumentenpaneel
1320 = motor ECU
C001 = diagnosestekker
7020 = ABS
7019 = Simulatieweerstand stabilisering toerental .
Dank u wel. Zal mij er mee bezig houden.
Na het vervangen van de module moet de stuurhoek sensor ingeleerd worden.
150290 5 km Reageer
Stuurhoeksensor ? Bij een Aygo ?
U bedoeld dat na iedere ingreep aan de stuurinrichting de stuurkoppelsensor moet worden afgesteld met het diagnoseapparaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
