Hallo.
Mijn aygo heeft een probleem met de trommelrem. Deze blijft altijd gedeeltelijk remmen. Het wiel is bijna niet te draaien als hij op de krik staat. Ik heb de trommelrem open gehad, schoon gemaakt en de afstelling losser gezet. Ik geloof dat het een zelfstellende rem is. Alles was vrij maar na 3 keer remmen blikft hij weer hangen. De remcilinders komen beide uit en gaat ook weer terug. Wat kan ik hier verder nog aan proberen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je de ontluchtingsnippel los draaid en kijkt of er druk op het systeem staat , als je de nippel los gedraaid hebt en het wiel loopt daarna wel vrij , moet je het in het hydraulische deel zoeken.
