Toyota AYGO: Autoband leeg?
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Hoi Allemaal,
Ik ben nieuwe of het forum en heb gelijk een vraagje.
Sinds begin dit jaar heb ik nieuwe achterbanden, maar de rechter achterband is inmiddels al 4 keer leeg geweest.
Na het oppompen kan ik gewoon weer even verder maar ik wil nu toch wel weten wat er mis kan zijn. Ik heb even gekeken of er een spijker of zo in de band zit, maar kan zo snel niks vinden.
Iemand enig idee wat het kan zijn? Zijn er nog dingen die ik zelf kan zoeken (en oplossen) of is dit weer een bezoek aan de garage?
Ik hoor het graag.
noob123
145 km
al 8 jaar lid
Het zou kunnen dat je ventiel verouderd is en hierdoor langzaam lekt, je kan met een beetje zeepsop kijken of er belletjes ontstaan, ook kan je je band ermee inspuiten ook langs de velgrand. En anders zou je je hele wiel in een bak met water kunnen leggen om te zien of er ergens een lek zit.
djoeri 570 km Reageer
Plaats de band eens op je reservewiel. Wellicht lekt hij daar niet.Dat zou overigens betekenen,dat je velg wat mankeert.
Ferry
En massieve wielen eronder?
Ferry
En lek al boven water ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Kaleido,
Vindt jij ook,dat bijna alle nieuwkomers niet meer reageren en geen uitsluitsel geven over een eventuele oplossing.Dat is niet de bedoeling van Problem Car.
Ferry
Inderdaad , maar laten we Noob123 even de kans geven om te reageren , we wachten nog even rustig af , een lek kan lastig te vinden zijn soms !
je moet em niet opjagen he, hij is pas ong 7 mnd aan t zoeken naar een lek...………...
harry4203 39.540 km Reageer
Hoi allemaal,
Excuus voor de late reactie.
Uiteindelijk was de band niet lek en ventiel was ook ok.
Probleem was (als ik het goed heb begrepen) oxidatie van de velg.
Iedereen bedankt voor de tips nog.
noob123 Topicstarter 145 km Reageer
Uiteraard niet door mezelf maar door garage en nog niks vreemds gemerkt dus eindelijk opgelost denk ik😁
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
