Toyota Aygo: winterbanden met velg
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 830
Ik heb een Aygo uit 2018 maart.
Kan ik de winterbanden met velg van mijn oude Aygo 2011 er onder zetten.
Of dient er iets te worden aangepast voor het bandenspanningssysteem.
Graag hoor ik?
bluechip
160 km
al 17 jaar lid
Twee opties
1 banden met velgen met bandenspanning meters in het ventiel.
Aanmelden in het system en rijden(evt door dealer aanmelden)
2 banden en velgen zonder meter, dan wel systeem laten uitzetten of " foutmelding" voor lief n
nemen tijdens het rijden met winterbanden.
Bedankt voor je bericht wel erg algemeen antwoord.
bluechip Topicstarter 160 km Reageer
Oke , de velgen en banden van 2011 hebben dezelfde specifikaties als de velgen en banden van 2018 , ik kom verschillen tegen ?
kaleido 1 158.650 km Reageer
Welke verschillen Kaleido?? :-)
Bluechip, als de velgen dezelfde aansluiting ( steek+ et waarde ) hebben, en de bandomtrek niet meer dan 2% verschilt dan de zomerbanden, mag je er gewoon mee rijden.
In dat geval pas je mijn eerdere antwoord toe.
Er hoeft bij een wisseling van wielen niets te worden ingeleerd of geinitialiseerd .
Het systeem werkt via het ESP/ABS door middel van de afrolmaat van de 4 wielen . Indien er meer dan 20% verschil is gedetecteerd gaat het diagnoselampje branden , echter word er niet specifiek aangegeven welk wiel een afwijkende afrolmaat heeft .
Dus gewoon monteren en via de bekende schakelaar ( wat u na iedere bandenspanningswijziging moet uitvoeren ) resetten .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
