Toyota AYGO: Achteruitverwarming werkt niet
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Gewoon even een lampje aansluiten en dan aan je bedrading / kabelboom rommelen op de plek waar de breuk zit zal deze gaan branden of uitvallen .
Maar kijk eerst naar de tip van kaleido dit staat met stip op nr 1 . (rubberen doorvoer)
erukje nmgn
240 km
al 7 jaar lid
Ik heb een vraag hoe kan ik kijken wat precies met achteruit verwarming aan de hand is.
De pinnetjes op het raam zien er goed uit rn zijn aangesloten.
En als op de schakelaar druk dan doet het lampje het.
wat zou probleem kunnen wezen.
En hoe kan ik erachterkomen wat het is.
Alvast bedankt
erukje nmgn Topicstarter 240 km Reageer
Meten of je spanning en massa krijgt op je stekkers , maar vaak is de bedrading defect in de rubberen doorvoer tussen klep en dak.
kaleido 1 158.815 km Reageer
zekering? of is dat te makkelijk?
Ik heb net even zekeringen gecontroleerd dnat was het nief.
Als kk op schakelaar druk van achteruit verwarming dan hoor ik volgens mij ook het relais aanspringen.
Dus dan zou het in feite de kabel moeten zijn.
Hoe kan ik zoiets meten ik heb er weinig verstand van.
Hoop dat jullie mij kunnen helpen ermee alvast bedankt
Bedankt ja heb net ff los gehaald. Kan ik zoiets ook met soort spanningszoeker doen?
Zon kabel is anders zo te vervangen he.
De kabel was kapot die is vervangen en die doet het weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
