Hoi allemaal,
Ik heb een beetje pech met mn Aygo.
Vorige probleem is opgelost, nu weer een nieuwe.
De motor van mn Aygo schokt een beetje en slaat ook af en toe af. Het motorstroingslampje brandt ook (maar gaat ook af en toe weer uit).
Bij de garage geweest en eerst was het de nokkenas sensor (deze heb ik vervangen) en hierbij werd gezegd dat de gasklep ook vies was en dit ook een oorzaak kan zijn.
Na het vervangen van de nokkenas sensor bleef het schokkerige en ook het lampje bleef regelmatig branden.
Weer een afspraak gemaakt om de gasklep te reinigen. Dit is nu ook gebeurd maar werd erbij gezegd dat als het weer terugkomt, het waarschijnlijk te maken heeft met de distributieketting. De melding bleef hetzelfde >> nokkenas sensor. Deze hebben ze weer reset.
Guess what? Het lampje brandt weer en de motor schokt nog steeds.
Ik wil best nog een reparatie ronde ingaan maar moet nu toch echt opgelost worden.
Hebben jullie enig idee? Ik kan best snappen dat het lastig is, maar de garage heeft de kennis en nu lijkt het een beetje veel op trial and error en dan lijkt het op een blanco checque die ik elke keer teken.
Als ik problemen op mijn werk zo oplos heb ik een probleem, maar in garage wereld is dit normaal?
Alvast heel erg bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
Is de bedrading van de betrokken sensor ook gecontroleerd?
