Toyota Avensis: Wagen trekt niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: D-4D
Wagen heeft totaal geen fut meer
Foutcode P1228 Brandstof toemetingseenheid regel afwijking
Wie heeft een idee?
Garage_LUX
3.180 km
al 25 jaar lid
Zal wel de pomp mee bedoeld worden. Geen diesel = geen fut - dat klopt.
oldford 117.985 km Reageer
Code p1228 heeft te maken met het het rode en groene klepje achter op pomp.
Met de bosch kts kun je de hoekverdraaing van de pomp meten.
Uit mijn hoofd geeft Bosch ongeveer 78 tot 80 gr op.
In de praktijk is de gemeten waarde plusminus 1 tot 2 graden meer.
Na vervanging van de klepjes zal het probleem over moeten zijn, tenzij de pomp vergevorderde slijtage heeft.
Voordat je de klepjes gaat vervangen, uitlaat voor de kat/roetfilter losmaken en proefrijden om verstopping van de uitlaat uit te sluiten.
Gerard.
Bij deze wagen is het niet mogelijk met de kts de hoekverdraaiing te meten.
Deze optie zit niet in het meetwaardenblok
Garage_LUX Topicstarter 3.180 km Reageer
Weer die SCV klepjes:)
Gezien de fut controleer ook eerst even het brandstoffilter.
Oiram
Garage Lux
Ik heb nog even gecontroleerd welke toyota's ik de laatste tijd uitgelezen heb.
Waaronder een toyata avensis van 08-2003 .
Het Bosch sleutelno. is TOY 1587. Deze behandelt de Avensis van 5-2001 tot 7-2005.
Je gaf aan dat de avensis met storing van 2002 is.
Bij de begeleide foutopsporingshandleiding kom je de foutcode,s tegen
en ook het meetwaarde blok derde regel van boven is de draaihoeksensor pomp.
Evt. kun je de motor ook uitlezen met de handleiding voor Toyoata corolla diesel Bosch sleutel no. TOY 1602.
Wel alle update's op de computer geplaatst?
succes,
Gerard.
Heb de beide kleppen achter op de pomp vervangen en de motor loopt weer als nieuw.
Ps had andere bosch sleutel, kijk morgen nog wel even welke precies
Heb contact met de helpdesk van Bosch gehad en volgens hun kon dit ook niet.
Na het vervangen van de beide kleppen achter op de pomp is het probleem verholpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
