Toyota Avensis Verso: automaat R
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
automaat schakelt in alle versnellingen goed behalve de achteruit.
Het lampje r op het dashboard knippert dan ook en de auto stoot dan erg.
soms brand het lampje niet.
met de universeeltester (autodiagnos) kan ik hem niet uitlezen maar de dealer kan de automaat van een verso ook niet uitlezen.
Heb de selectiemodule op de voorzijde van de automaatbak al vervangen zonder enig resultaat.
wie heeft ooit hetzelfde probleem gehad of een schema??
mvg
jan1985
al 17 jaar lid
EOBD al geprobeerd? Wettelijk verplicht vanaf 2001, dus daar moet je zowel de motor als de automaat mee uit kunnen lezen.
Als dat ook niet gaat, zul je de bedrading van diagnosestekker naar bak-ecu moeten controleren of de bak-ecu is gewoon overleden.
oldford 117.985 km Reageer
De dealer moet dit wel kunnen uitlezen!
dijkauto 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
