Toyota Starlet: warmlopen 1.3 XL motor bij 130 km/uur
Bouwjaar: 1988
Hallo, sinds een week ben ik in het bezit van een Toyota starlet 1.3XL automaat uit 1988. Nu ben ik ermee naar Frankrijk gereden met 4 personen en bagage, alleen op de snelweg liep de motor warm bij een snelheid van 130km/uur. Bij 110-120 had ie er geen last van....wat kan de oorzaak zijn van het warmlopen?
Verwarming aanzetten zorgde ervoor dat de temperatuur iets terugliep, maar nauwelijks noemenswaardig. Ik heb hiervoor een 1.3XL met handgeschakelde bak gehad, en die trok makkelijk 150km/uur zonder warmloopproblemen. Ligt het aan het feit dat het een automaat is?
dupl-u-22509-5dd149c91e070+sietse
160 km
Doe dat maar niet. Ineens een plons koud water door het hete blok kan de kop laten scheuren. Thermostaat loshalen en dan doorspoelen is beter.
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Radiateur verstopt,of uitwendig vervuild maar kijk ook eens of de lamellen niet weggerot zijn.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hos was het met het niveau van je koelvloeistof? En idd je radiateur controleren.
MartijnGR 5.620 km Reageer
Ik heb van de week de radiateur eens goed bekeken, en die ziet er nog prima uit. Lijkt zelfs alsof die nog niet zo lang geleden nieuw erin is gezet....
Koelvloeistof niveau is goed, en de radiateur is ook volledig gevuld. Wel heb ik in de eerste week een klein lek gehad bij een aansluiting op de waterpomp, waardoor ik koelvloeistof verloor, maar ook dat is inmiddels verholpen. Toch loopt ie nog steeds warm bij hoge snelheid. Iemand nog andere suggesties?
wat is de kilometerstand van je voertuig? In welke staat bevindt de waterpomp zich?
mvg
Ik denk toch dichte radiateur.
Thermostaat die niet volledig opengaat,
Slangen verstopt, motorblok verstopt met kalkaanslaag door het gebruik van water i.p.v. koelvloeistof, waterpomp defect (bijv. schoepjes afgebroken).
Zet om te beginnen maar eens de tuinslag op het systeem en spoel het eens goed door.
Succes,
Paul
Het doorspoelen moet je wel met een draaiende (warme) motor doen anders staat de thermostaat dicht en kan je niet spoelen omdat het dat tot de thermostaat gaat, dus motor laten draaien, de bovenste slang van de radiateur in een emmer, radiator bovenop bijvullen met de tuinslang. Op deze manier pompje het hele blok door.
Oké, ga ik dat eens proberen. Overigens is de kilometerstand 106000, en de toestand van de waterpomp weet ik niet. De vorige eigenaar heeft echter het hele blok uit elkaar gehad en zei dat alles er nog prima uitzag....Weet iemand trouwens hoe je het koelsysteem van een starlet ontlucht? Tot nu toe reed ik renaultjes die een speciaal ontluchtingnippel op de slangen hebben zitten.
Hopelijk doet het doorspoelen de truc.
Ik weet niet, maar een starlet automaat loopt op de top geen 170 zoals de handbak. Is die 130 niet de kruissnelheid? En is het niet zo dat hij met 4 personen en bagege(waar laat je die?) gewoon plankgas rijd, ofwel dat hij het niet aankan? Mijn 1.0 moet ik in de zomer ook niet boven de 130 rijden, in de winter kan hij gewoon op de bodem...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
