Toyota Avensis Verso: water in luchtfilterhuis
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 D4D
Regelmatig vind ik een beetje water in het luchtfilterhuis.
Aan de aanzuigzijde van het filter.
Ik heb het idee dat de auto minder vloeiend rijd als er water staat en als ik het weg haal lijkt hij beter te rijden.
Kan dat? (misschien denki ik het alleen maar) En weet er iemand of het normaal is dat er een beetje water in het huis staat.
Zouden kleine gaatjes op de plaatsen waar het water staat het oplossen of is er ergens iets niet in orde?
wimpie1
525 km
Het zou kunnen dat een ontrategisch geplaatste aanzuigbuis wat nevelwater zijdens het rijden naar binnen trekt, wat je inderdaad kunt doen is een twee of drietal kleine gaatjes boren onderin het huis, zodat het water weer weg kan ( ongeveer 4 a 5 milimeter zou voldoende moeten zijn.) Controleer in elk geval of alle aanzuigbuizen op hn plaats zitten, en of er geen delen missen.
De gaatjes, mits dus geplaatst in de onderbak ( dus VOOR het filter in stroomrichting ) zal geen enkele afbreuk doen aan de betrouwbaarheid/vermogen van de motor.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
