Toyota Starlet: Weigerend binnenverlichtingslampje
Bouwjaar: 1989
Ik heb vanmiddag het binnenverlichtingslampje van mijn Starlet vervangen. Direct na vervanging functioneerde hij (voor het eerst sinds lange tijd) prima. Vanavond echter deed hij niets! Niet op de stand DOOR en ook niet op de stand ON. Met het buislampje is op het oog niets aan de hand. Wat kan dit zijn?
henkenrianne
2.210 km
lampje weer kapot
tarabeest 2.395 km Reageer
is je deur sensor, die werken wel vaker niet lekker, moet je ff los halen en schoonmaken!
Lampje is honderd procent. Dat van de deursensor zal ik donderdag eens even proberen!
henkenrianne Topicstarter 2.210 km Reageer
verbindingen in binnenlicht zitten geklonken deze maken soms slecht contact dus ff een tik op de klinknagels mischien
bowie1404 3.000 km Reageer
waarschijnlijk zit er een stekker los onder het hemeltje bij je lampje, moet je ff drukken in het plafond en meestal is dat het probleem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
