Toyota Avensis 1999: Wel starten , niet aanslaan
Bouwjaar: 1999
Goedendag ,
Probleempje met een Toyota avensis 2.0 liter met een d kenteken (1999)
Probleem is , wel starten , niet aanslaan .
Geen vonk , geen aansturing benzine-pomp .
Alle zekeringen gecontroleerd , allen zijn heel .
Relais motorruimte uitgewisseld , haalt niets uit .
alle sleutels zijn aanwezig , twee zwarte en een grijze (dit schijnt van belang te wezen ivm startblokkering)
Bij contact aan gaan er geen storingslampjes aan en/of knipperen .
Heb op advies van een toyotadealer al het contact meer dan 30 minuten aangelaten ivm opnieuw inlezen ? , blijkt de procedure te zijn , haalt niet het gewenste resultaat.
Ik ben geen toyotadealer heb daarom geen diagnose apparatuur van toyota .
De klacht is ontstaan na leeglopen van de accu .. de accu heeft ongeveer een week of 5-6 leeg gestaan .
Wie kan mij verder helpen of heeft een idee betreffende dit probleem .
Zit er ergens een crashsensor verstopt welke ik nog niet gevonden heb tijdens de graafwerkzaamheden ? of zit er ergens een relais verstopt ?
Ik ben bang dat uitlezen op dit moment geen zin heeft daar ik denk dat de zelfde voedeing welke de relais benzinepomp en eventueel ontstekings units ook op de Rekeneenheid inspuiting uitkomt .. een zogenaamde "navoedingsrelais"
Als ik de storing vertaal naar een soortgelijk probleem met een renault (waar ik dagelijks aan werk) , lijkt dat logisch .
Ik hoop dat iemand wat meer weet ,
groet Jasper
Jasper5195
60 km
Je zou zeggen misschien motorregelunit, die onsteking en brandstof regelt.Lang buiten gestaan, oxidatie stekkers(?).Of misschien iets simpelers, het elektrisch gedeelte van kontaktslot?
dat inleren door hem minimaal 30 minuten met contact laten staan helpt alleen als je een doorverbinding maakt in de diagnose stekker[weet nu alleen niet welke ff bij de dealer vragen]
bowie1404 3.000 km Reageer
Met een Toyota Corolla van '99 eens gehad.Bleek een zekering in de motorruimte stuk.Was zo'n grote aparte zekering met plastic doorzichtig kapje.
als je de obd stekker achter de kapje links onder het stuurbij de zekeringen moet je bovenste rij de 4 de pinnetje vanaf linkse kant met de onderste rij de 4 de pinnetje van de rechterkant doorverbinden en dan een half uur op contact zetten let wel op dat de accu goed vol geladen is sucses
a40 620 km Reageer
Beste mensen .
Ik antwoord in de volgorde van reacties waarvoor tot zover mijn dank .
Dhr Kaastra , Ik dacht er ook aan , regelunit ... niet leuk , maar toch aannemelijk . de auto heeft in een showroom gestaan , oxidatie is ook helaas niet het geval .
Ook het contactslot is helaas niet de oplossing .
Dank u voor het meedenken .
Dhr van Beelen ;
Dat had de betreffende dealer mij niet verteld , geeft ook niet , wij zijn allemaal mensen .
dank u voor het meedenken.
Dhr Bijman ;
Ook die zekeringen heb ik gezien en gecontroleerd .. gebruiken ze niet bij Franse auto,s .. Maar die zijn heel .
Dhr A v H
Super !! info ! Ik ga het meteen morgen (dinsdag) proberen !
Vanzelfsprekend laat ik het weten .
Morgen meer ,
Vriendelijke groet Jasper
Jasper5195 Topicstarter 60 km Reageer
Helaas , nog steeds hetzelfde ..
Heb zoals aangegeven de werkzaamheden verricht die dhr A v H heeft aangegeven waarbij het abs en airbag controle lampje begonnen te knipperen met 1 hertz. .
Maar daarna , niet aanslaan .. heb het met alle sleutels geprobeerd , ook de grijze . maar haalt niets uit .
Vergeten we wat ? of heeft iemand een idee ?
Graag !!
Alvast hartstikke bedankt
Jasper
Beetje late reactie maar een buurman van mij heeft een 98'er 2.0 td die ook zoiets had, soms wilde ie gewoon niet starten, ook al had je net gereden. ANWB'er erbij gehad (kennis), garage erbij, storingen uitgelezen door ANWB'er (jarenlang toyota monteur geweest)... niks. Totdat iemand eens zei: vervang je brandstoffilter eens door zo'n simpel ding van een paar euro (papieren filter wat je om de zoveel tijd vervangt)....
Problemen nooit meer terug geweest.
maar hij heeft geen vonk
a40 620 km Reageer
Farezo en A v H
Het bericht is van 16 juli dus nu nog reactie geven zal niet meer opleveren.
Jammer dat de vraag steller nooit de oplossing hier heeft geplaatst.
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
