Toyota Corolla 2003: Welk olie en koelvloeistof
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 3ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Welk type olie van een merk en koelvloeistof kan ik het er beste gebruiken?
Moet ik perse een toyota olifilter gebruiken of kan het ook van een ander merk zijn?(nipparts)
Weet wel dat de koelvloeistof rood moet zijn,is 2 jaar geleden vervangen.
Mvg
joostm
3.290 km
al 18 jaar lid
Op kroonoil,com kun je dit opzoeken, zelfs op kenteken.
Weet je wat er in moet, zelfs als je geen kroon wil gebruiken.
oldford 117.985 km Reageer
Ok ,en merk olie filter maakt dat nog uit?
Want nu kijk ik naar het merk kroon dus.
En gastrol of total ?
joostm Topicstarter 3.290 km Reageer
Ik denk niet dat het merk (zo lang het een A-merk is) er echt veel toe doet. De specificaties van de olie wel.
Wij zelf gebruiken Kroon, ook in zwaar opgevoerde rally-auto's.
Vroeger hele goede resultaten gehad met Elf Competition olie.
Bedankt voor de snelle info
Mvg
eerst natuurlijk een engine flush: https://www.deolieconcurrent.nl/products...
dan de olie
http://wagenegaw.com/motorolie/toyota/
https://www.winparts.nl/filters-vloeisto...
of de full synthetic 5W30 maar die is dunner en kan lekken veroorzaken.
en natuurlijk deze
filter: MANN
autodoc.nl is vaak iets goedkoper, maar heeft levertijd van 1 week. winparts 2 dgn
Waarom een flush ???????????
kaleido 1 159.115 km Reageer
Gewoon aftappen en olie erin?
Welke koelvloeistof voor een auto leven lang?
Mvg
Koelvloeistof zit ook een ververs termijn op , maar de auto is 16 jaar oud , verversen en lekker gaan rijden.
Hoi Kaleido
Koelvleoistof is 2 jaar geleden vervangen.
Is het nu nodig om te vervangen dan?
Interval van vervanging is verschillend , je zou het kunnen doen , ben je voor de tijd dat je de auto in je bezit hebt er ook vanaf .
Hoi
Ik heb de auto nieuw gekocht.
Vroeg mij af omdat ze de koelvloeistof elke 2 jaar bij de dealer vervangen
Dat is dan een goede dealer , je gaat het nu zelf doen , ? om de 3 jaar mag ook .
Hoi Kaleido.
Bedankt alvast voor het snel reageren van mijn vragen!
Wat ik eigenlijk wil zeggen of het überhaupt nodig is om de koelvloeistof elke 2 a3 jaar te verversen.
Ik ga het niet zelf doen maar zou het wel kunnen natuurlijk.
Omdat ik van werk ben veranderd rij ik nu ongeveer 7a8000 km per jaar.
Vindt het nu een beetje van de zotte dat de olie er weer af moet en de koelvloeistof verversen.
Ik weet ook de km of een jaar ,maar heb daar toch mijn bedenkingen over.
Vroeger tonnen gereden met Toyota's en alleen om de 15 000 km de olie en filter vervangen,en natuurlijk slijtagedelen.
Maar natuurlijk ben ik trouw in de servicebeurten,maar toch....
Mvg
Olie heeft meer te lijden van korte afstanden , de motor vervuilt meer er blijft meer condens in de motor achter, olie veroudert sneller , doops raken eerder uitgewerkt, olie met filter zou ik jaarlijks blijven doen , koelvloeistof is minder belangrijk , maar er zullen zeker mensen zijn die daar anders over denken.
Ok bedankt Kaleido!
Mvg
Iemand ervaringen met mpm motor olie ?
Is gewoon prima olie bij de motoren uit het toyota gamma kun je dit prima gebruiken.
Deze motoren zijn sowieso niet kritisch.
daandc 4.310 km Reageer
Ik had gehoord dat het nederlandsfabricaat is
Klopt dit?
Ja, ze zijn gevestigd in Delft.
Zie: https://www.mpmoil.co.uk/vacancies
Las dat mercedes en Audi mpm adviseren.
Dus dat zal zeker goed zijn bij een toyota e12.
Reden voor de vragen dat de auto nu in onderhoud gaat bij de vakgarage en ze alleen mpm olie hebben.
Andere olie kan ook besteld worden als de klant het wil
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
