Toyota COROLLA VERSO: yaw sensor storing
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 95
Bij deze verso heb ik een terug komende foutcode van de raw sensor.
Weet iemand waar deze zit, en als ik hem vervang, moet deze bij dealer ingelezen worden ?
Audidriver73
24.115 km
De sensor zit onder de linkerstoel en kan handmatig in geleerd worden zonder tester.
tarabeest 2.395 km Reageer
Dat is mooi om te horen, ik ga er komende week mee aan de gang.
Enig idee hoe deze ingeleerd dient te worden ?
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Is nog niet opgelost omdat er nog meer problemen bij zijn gekomen, hoog olieverbruik 1L op 1000km, katalysator kapot (waarschijnlijk door olieverbruik) en nog een abs sensor rechts achter. Eigenaar wil het even laten voor wat het is want bovenstaand allemaal herstellen kost meer dan auto waard is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
