Beste mensen,
Ik krijg sinds een aantal dagen de sleutel niet meer in het deurslot.
Smeren helpt niet.
Nu wil ik het slot van links naar rechts verplaatsen (rechts gebruik ik toch niet).
Is dit mogelijk en hoe moet ik dit doen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het een los slot is , kun je deze inderdaad wisselen , kans bestaat dat je het lepeltje op de cilinder even over moet zetten , dit wijst zich vanzelf. Deurplaat verwijderen achter de handgreep en in het kommetje van de ontgrendeling zitten schroeven dan kun je de plaat met gepast geweld los trekken.
Plastic er achter netjes los maken en proberen heel te houden , ook weer dicht maken als je klaar bent anders loopt de auto vol water.
Het losse slot zit geborgt met een klip , deze los nemen maar eerst het stangetje dat er aan zit uit het borgklipje wippen , de rest wijst zich vanzelf , misschien staat op you tube een filmpje ter verduidelijking.
