Tijdje terug heb ik hier een probleem gemeld over telkens weer kromme remschijven. Op zoek gegaan naar de oorzaak. Kwam er achter dat 1 van de zuigers van de remklauw vastzat. Uiteindelijk besloten beide klauwen te vervangen van de voorzijde.
Vervolgens gelijk de geleidepinnen vervangen en gesmeerd, nieuwe remvloeistof en laten ontluchten bij een garagebedrijf.
Daarna nieuwe remschijven en blokken erop (Brembo) en de naaf van te voren extra goed schoongemaakt.
Bij de eerste rit merkte ik gelijk dat het remmen een stuk beter was. Eerder was het rempedaal heel stijf en gevoelig. Nu moest je hem iets dieper intrappen, dus het doseren ging veel beter na het vervangen.
Nu 1,5 maand later is het weer hetzelfde probleem. Rempedaal voelt weer heel stijf aan en de remschijven zijn weer krom. Bij remmen trilt de auto haast onder je vandaan.
Beetje ten einde raad. Wie kan me helpen aan een oplossing of wie weet waardoor dit komt?
Remgedrag is niks mis mee. Hou nooit de rem ingedrukt bij stilstand en probeer zo weinig mogelijk te remmen.
Hoop dat iemand me met dit probleem kan helpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
