Auto loopt onregelmatig, vooral in de 2e versnelling optrekken is enigzins schokkerig.
Ik dacht aan kou, vocht, korte stukken rijden, of slechte kwaliteit benzine ???
Na enkele dagen ging het lampje van motormanagement en VSC-off branden.
Bij uitlezen geeft hij code van 'zuurstofsonde' storing.
Volgens mij betekend dat, dat de Lamdasonde defect is ???
Dacht deze even te bestellen bij de plaatselijke autoshop, deze heeft alle firma's gebeld echter nergens te verkrijgen.
Ook de bekende online autoonderdelenshops op Internet kunnen hem niet leveren.
Volgens hen omdat de Toyota Urban is zo weinig wordt verkocht dat er 'geen onderdelenhandel' voor is.
(Zelfs 'problemcar' heeft de Urban-Cruser niet in de Toyota typelijst staan).
het onderdeelnummer is 89465-52540.
Zelfs de Toyota hoofddealer heeft hem niet op voorrraad, kan hem wel in order zetten maar wordt erg duur.
Ik kan een universele 4-draad Lamdasonde krijgen, kost slecht 50,- (bij www.Lambdasonde24.nl)
de draadjes op de connector omzetten is verder geen probleem.
vraag;
accepteerd het motormanagement dat ?
Kan dit zomaar, wat is het risico, behalve die . 50,- ?
iemand ervaring hiermee ?
in afwachting van een reactie, Ad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Urban Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
De sonde hoeft niet defect te zijn, sommige foutmeldingen kunnen door externe redenen opgewekt worden.
Blijft over de vraag WELKE zuurstofsensor de melding betreft. Je hebt er minstens 2.
Weet je het nummer van die foutcode?
Met Oosterse auto's zou ik een originele sensor gebruiken, omdat je anders toch weer een foutcode krijgt.
Meestal is de weerstand van de verwarming van zo'n universele sensor anders.
