De auto schokt / houdt in /trilt (hoe moet je het noemen?) op een bepaald punt tussen de 1800 en 2500 toeren (niet het hele stuk van 1800-2500, maar ik weet niet precies waar). Ik merk dit het vaakst als je rond de 50km/u rijdt (3e versnelling), maar ook wel in de 4e versnelling. Het is vooral vervelend als je net die snelheid moet blijven rijden waarin het het ergst is, maar ook als je optrekt en snel door de "probleemzone" gaat, voel je het even. De kmstand is ca 95.000. Aangezien de auto nog garantie heeft, hiermee al twee keer naar de garage geweest.
De eerste keer hebben ze een (deel van) de computer gereset, zodat bepaalde timing-waarden opnieuw aangeleerd zouden worden. Dit heeft (na een week) geen verbetering opgeleverd.
Vervolgens is het gaskleppenhuis gereinigd en hebben ze (omdat de reiniging nog geen verbetering gaf) de EGR klep vervangen. Het fenomeen is echter nog niet weg. Bij de garage kreeg ik het advies om een reiniger door de benzine te gooien. Dat ook gedaan en inmiddels ca. 200 km gereden. Ik merk nog geen verbetering, maar wellicht moet ik pas oordelen als ik de tank helemaal leeggereden heb?
Ik ben erg benieuwd wat hiervan de mogelijke oorzaken zijn omdat ik zo'n voorgevoel heb dat het leegrijden van de tank met daarin de reiniger ook niet gaat helpen. Omdat ik de versnellingspook tijdens het fenomeen zie meebewegen in hetzelfde ritme (dansen wordt dat geloof ik wel genoemd), krijg ik de indruk dat de oorzaak misschien de versnellingsbak is? Ik ben echter een leek op gebied van autotechniek, dus vandaar dit bericht op dit forum om eens wat reacties van kenners te krijgen.
Tijdens de proefrit was mij al opgevallen dat de versnellingspook nogal bewegelijk was. Dat heb ik toen ook gemeld. Dit heeft de garage ook meegenomen ivm de aflevering van de auto: er is een gaffel (?) vervangen bij de pook. Dit heeft de bewegelijkheid wel verminderd, maar het is zeker niet weg.
Als ik meer informatie moet geven om te kunnen bepalen waar dit aan kan liggen, dan hoor ik dat graag. Alvast bedankt voor de reacties.
Nogmaals uit laten lezen op storing en de Gasklephuis opnieuw in leren (wel eerst leerwaarde wissen)
Hoe is de toestand van de distributieriem als het een 16v klepper is de distributieriem goed laten controleren. Of die nog goed op tijd staat
Groet
Tiguan
