Volkswagen Transporter: 1900-benzine df motor pakking cilinderbus
Bouwjaar: 1986
Ben bij deze wagen bezig de pakking te vervangen tussen cilinderkop en blok.Bij verwijderen van de cilinderkop zijn de losse cilinderbussen +- 1 cm mee naar boven gekomen. Heb deze kunnen terug plaatsen maar nu is mijn vraag zitten deze bussen rechtstreeks op het motorblok zoals 2pk en kever vroeger of zit hier ook een pakking of rubber tussen .
geert3496
6.475 km
al 23 jaar lid
zit een rubberring tussen (siliconenring diameter +-1mm)
De nieuwe ringen kun je over de cilinderbus heenschuiven.
Da's lang geleden dat ik zo'n klusje had!
vr.gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
een kever motor is lucht gekoeld, deze transporter motor niet, dus zit er volgens mij een voet pakking onder, ik zou voor de zekerheid het water aftapen en de cilinderbussen demonteren, het is nu minder werk dan als straks de boel weer inelkaar zit?.
p.k.8330 6.015 km Reageer
er zit geen voetpakking onder maar net als bij een 1.4 renault/volvo motor (middennokkenasmotor) zijn deze bussen onderin iets dunner in buitendiameter waarmee ze in het carter passen, hier hoort een dunne rubberring tussen, dus niet de bussen eruit trekken maar 1. iets omhoog halen 2. oude ring verwijderen 3. nieuwe met pasta over de bus heen monteren 4 bus terug plaatsen.
succes.
Bedankt voor de info.
geert3496 Topicstarter 6.475 km Reageer
Ik heb dit nu ook een paar keer hier gehad en heb toch de cilinders eruit gehaald. Je kunt er anders gewoon niet goed bij. Alleen moeten de pistonpen er ook uit...
Jos.
jos_br.5980 1.115 km Reageer
