Volkswagen Golf: 2 massa Vliegwiel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hoe kan ik merken dat mijn 2 massa vleigwiel stuk is OF is deze topic al geplaatst
zo ja Exusses voor dat .
Andy
instructors
220 km
Meestal trekt de auto dan schokkerig op bij het opkomen van de koppeling,of de motor staat stationair de schudden.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Beste Ricky ,
Als ik afrem en de koppeling inttap en op het rempendaal Trap dan gaat hij schokkend or trillerig worden (de motor) en als ik de rem weer los laat dan is het over en rijd hij zo als het hoort .
Is deze kwaal ook van de @ massa Vliegwiel
instructors Topicstarter 220 km Reageer
Dus tijdens het remmen trilt de auto of stuur???
Dan ligt het aan de remschijven,die zijn dan krom,nieuwe schijfen of laten afdraaien is een oplossing.
Kan opzich verder geen kwaad.
Ricky,
nee de auto schuld niet maar de moter die gaat dan onregelmatig lopen . nee de schijven zijn het niet die zijn nieuw en de blokken ook , nieuwe abs ook komplete stabilisatie rubbers en stangen vervangen bij de garage (garantie) ander motor management ingebouwd (niks helpt) en ik wil wel zeker er van zijn dat het de 2 massa vliegwiel is omdat deze ingreep best wat kosten met zich meebrengt om die te vervangen
Groet
Ben bang dat hier al een paar keer een slot op gezet is, ik bedoel vaste vliegwielen enzo.........
Jos.
jos_br.5980 1.115 km Reageer
