Ik zit met een behoorlijk irritant probleem die zelfs de dealer niet op kan lossen.
De golf IV (tdi 115PK) die ik heb slaat heel erg moeilijk aan. Dit is het geval als de auto een tijdje stil heeft gestaan, zoals elke ochtend.
Wat er allemaal aan gebeurt is om het probleem op te lossen: Branstofpomp vervangen, gloeibougies doorgemeten, brandstofretourklepje vervangen, gekeken of tandriem op tijd staat, verstuivers gecontroleerd, brandstofdruk gecontroleerd, brandstofdrukklepje is gecontroleerd.
Brandstof leidingen afgeknepen om te bekijken of het voor of na de motor zit, er is geconstateerd dat het probleem in de aftapplug van de filter zit, hier zit een haarscheur in wat valse lucht aanzoog, filter vervangen, probleem volgens dealer opgelost echter dit is dus NIET het geval. Dit is allemaal door de dealer gedaan die er dus gewoon niet uit is gekomen.
Bij het proberen te starten, na een tijdje proberen, slaat de auto aan, hierbij komt er soms wel rook uit de uitlaat.
Ik hoop dat er iemand is die mij verder kan helpen.
groet A. Karasu
Ricky,
